Saltar al contenido principal
Sustitución del disco duro de una PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Sustitución del disco duro de una PlayStation 3, Copia de seguridad del disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de una PlayStation 3, Copia de seguridad del disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si necesitas realizar una copia de seguridad de tus datos de tu disco duro, sigue las instrucciones de este paso. Si no, continúa al paso siguiente.
    • En un ordenador con Windows, OS X o Linux, dale formato a un disco duro externo USB a un sistema de archivos FAT32. Asegúrate de que el disco que quieres utilizar tiene suficiente espacio disponible para realizar la copia de seguridad de tus datos.
    • Asegúrate de que el formato sea FAT32. El sistema de copias de seguridad de PlayStation 3 no reconoce ningún otro sistema de archivos.
    • Conecta tu disco duro formateado a la PS3 a través de un puerto USB y enciende la consola.
    • Navega a través de la interfaz de la PS3 (XMB) y ve al menú de "ajustes" y luego selecciona "Ajustes de sistema".
    • Selecciona "Utilidad de copias de seguridad" para crear una copia de seguridad de tus datos. Ten en cuenta que esto puede tardar hasta 2 horas si tienes muchos datos en tu PS3.
  2. Sustitución del disco duro de una PlayStation 3, Disco duro: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de una PlayStation 3, Disco duro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de un spudger para hacer palanca en la tapa del disco duro que se encuentra en la parte inferior de la carcasa.
    • Quita la tapa del disco duro de tu PS3.
  3. Sustitución del disco duro de una PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8 mm Phillips de color azul que sujeta la caja del disco duro al chasis.
  4. Sustitución del disco duro de una PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro de una PlayStation 3: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro de una PlayStation 3: paso 4, imagen 3 de 3
    • Agarra y tira de la pestaña hacia la parte frontal de la PS3.
    • Tira del conjunto del disco duro para sacarlo de tu PS3.
  5. Sustitución del disco duro de una PlayStation 3, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de una PlayStation 3, Disco duro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de 4.3 mm que sujetan la caja del disco duro al disco duro.
    • En ocasiones, estos cuatro tornillos pueden ser bastante complicados de quitar. Si desgastas la cabeza de los tornillos, utiliza nuestro Alicate para extraer tornillos para quitar los tornillos dañados de manera sencilla.
  6. Sustitución del disco duro de una PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el disco duro de su caja metálica.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo en tu PS3, utiliza esta guía para restaurar los datos de la copia de seguridad.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
159 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - Contestar
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - Contestar
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - Contestar
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 -
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 256
Ultimos 30 días: 979
Todo El Tiempo: 241,501
