Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    • Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.
  2. Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.
    • Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.
    • Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.
  3. Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.
  4. Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.
  5. Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 3 de 3
    • Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.
  6. Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.
    • Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.
  7. Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.
  8. Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensor infrarrojo: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensor infrarrojo: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensor infrarrojo: paso 8, imagen 3 de 3
    • Localiza el sensor infrarrojo en la placa base. Una vez que lo hayas localizado, utiliza unas pinzas para con suavidad desconectar el cable blanco y azul que conecta el sensor infrarrojo a la placa base.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jared Hirata
Miembro Desde 04/09/13
880 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 Miembros
28 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,934
