Saltar al contenido principal
Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline
Qué necesitas
  1. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.
  2. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza las 6 patas de goma de la consola. Haz palanca en ellas utilizando una espátula para acceder a los tornillos escondidos.
    • Nota:Una de las seis patas de goma se encuentra debajo de la pegatina mostrada en la foto. Quitar esta pegatina supondrá la pérdida de la garantía con Sony.
  3. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los seis tornillos de 4.0 mm de la parte inferior de la consola utilizando un destornillador Phillips #1.
  4. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empezando desde la esquina donde se encuentran los puertos de alimentación y ethernet, haz palanca utilizando una espátula y continúa alrededor de toda la unidad.
    • Nota:Quizá necesites utilizar tus manos para ejercer fuerza adicional para separar las dos partes de la carcasa.
  5. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Ventilador: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Ventilador: paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza el ventilador en la parte frontal, la sección de la izquierda de la unidad.
  6. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 6, imagen 2 de 2
    • Despega la pegatina que mantiene juntos los cables con la unidad.
  7. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de la placa base con un par de pinzas, haciendo fuerza de forma firme y hacia arriba.
  8. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos de 1.6 mm que sostienen el ventilador a la unidad usando un destornillador Philips #1.
    • Levanta cuidadosamente el ventilador para quitarlo de su compartimento.
  9. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Batería del reloj: paso 9, imagen 1 de 1
    • Localiza el reloj de la batería en la parte derecha y frontal de la unidad. La batería tiene forma circular con el cable de color rojo yendo al positivo de la batería y el negro hacia el negativo y estos conectan con la placa base.
  10. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de la placa base con un par de pinzas haciendo fuerza firme hacia arriba.
  11. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utilizando una espátula plástica y con suavidad, levanta y quita la batería de su compartimento.
  12. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Sensor infrarrojo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Localiza el sensor infrarrojo en la parte frontal, en la esquina derecha de la unidad.
  13. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desconecta el cable plano que conecta el sensor a la placa base.
    • Precaución:Quita siempre los cables planos desde la pestaña de plástico que tienen al final. Agarrar un cable desde otra parte podría suponer un daño en el cable dejando el componente inutilizado.
  14. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con suavidad levanta y quita el sensor infrarrojo de su espacio designado.
  15. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Unidad óptica: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Unidad óptica: paso 15, imagen 2 de 2
    • Localiza la unidad óptica la cual ocupa la mayoría del espacio en la parte derecha de la unidad. Se puede identificar gracias a los cuatro tornillos de cabeza ancha que fijan la unidad óptica a la placa base.
  16. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 16, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de 4.0 mm utilizando un destornillador Phillips #1.
  17. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 17, imagen 1 de 1
    • Localiza los tres cables planos que conectan la unidad óptica a la placa base.
  18. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con cuidado desconecta los cables planos de la placa base utilizando un par de pinzas.
    • Nota: El cable plano que está en el centro se debe desconectar levantando la pestaña negra del conector. Recuerda bajar la pestaña cuando coloques el cable de nuevo para asegurarlo al conector.
    • Precaución: Quita siempre los cables planos por los agarres de plástico que tienen en el final. Agarrar el cable plano en cualquier lado podría provocar daños en el cable y dejar el componente inutilizado.
  19. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 19, imagen 3 de 3
    • Quita cualquier tipo de cinta adhesiva que esté fijando los cables a la placa base y con suavidad levanta y quita la unidad óptica.
  20. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline, Placa base: paso 20, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 2.4 mm localizado entre las ranuras de los mandos usando un destornillador Phillips #1.
  21. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 21, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente y quita la placa base y el chasis de la carcasa exterior.
  22. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 22, imagen 3 de 3
    • Hay un total de cinco tornillos de 1.6 mm que unen el chasis metálico a la placa base.
    • Quita el tornillo en la parte superior y los cuatro tornillos en la parte inferior con un destornillador Phillips #1.
  23. Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de una placa base de una PlayStation 2 Slimeline: paso 23, imagen 3 de 3
    • Con cuidado separa las dos planchas metálicas de la placa base.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimeline, sigue estas instrucciones desde el final hacia el principio.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas Sullivan
Miembro Desde 10/23/13
3,927 Reputación
6 Guías creadas
2 comentarios
نرجو اضافة اللغة العربية
Muammar lmgaroush - Contestar
Mi placa no tiene corriente, seguro tiene un corto quien me ayuda a solucionar, es la 77001, ya tiene botón y flex nuevo y no me da luz Led
gasper6913 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 205
Todo El Tiempo: 24,991
