Saltar al contenido principal
Técnica de duplicación de la batería del teléfono
Qué necesitas
  1. Técnica de duplicación de la batería del teléfono, Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 1, imagen 1 de 1
    • primero lo primerodos baterias para doblar la capacidad . no hay magia!
  2. Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 2, imagen 1 de 3 Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 2, imagen 2 de 3 Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retirar la capa protectora pero no toda de una bateria
    • desclice algo de la caap de la otra bateria, ambos lados hasta que el plastico negro PCB pueda ser facilmente removido
  3. Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 3, imagen 1 de 1
    • ponga las dos baterias juntas y alineadas, barriga con barriga. envueva a las dos con la capa protectora
    • Insertar traducción aquí
    • remueva ambos covertores plasticos negros
  4. Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 4, imagen 1 de 2 Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 4, imagen 2 de 2
    • Antes de unir 2 baterías, asegúrese de que la diferencia de voltaje entre ellas sea inferior a 50 mV. Es muy probable que las baterías nuevas tengan un voltaje de aproximadamente 3,9 V y varían muy poco.
    • antes de puentear las dos baterias asegurese que la diferencia entre ellas sea menor que 50mV.Baterias nuevas son my parecidas tienen 3.9V y varia muy poco
    • puentee polo positivo y el otro polo positivo luego sueldelo
    • deje ambos B abiertos
    • ¡Un AVISO más! Tenga mucho cuidado con el punto de prueba B. NO TE METAS CON ELLOS. B- no están protegidos por "Circuitos de Protección". ¡NO hagas el puente B-, a menos que sepas lo que no sabes!
    • Por supuesto. ¡NUNCA cortocircuite ningún B- con ningún B+, ni P- con B+, ni P- con B-!
  5. Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 5, imagen 1 de 2 Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta 2 muescas en cada cubierta de PCB de plástico. En la posición de los cables de puente, y uno frente al otro. Entonces los cables no levantarán las cubiertas de PCB.
    • Estos no están del todo terminados.
    • Estos son de lo que estoy hablando.
    • Vuelve a colocar ambas cubiertas de PCB. Si unes las baterías con demasiada fuerza, es posible que debas aflojarlas un poco y luego volver a apretarlas.
  6. Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa la piel de la bateria pelandola para unirlas por completo.
    • Cubre las muescas y los cables con un poco de cinta. La cinta PI/Kapton que se muestra será la mejor opción, cualquier cosa lo suficientemente delgada y aislada está bien.
    • La piel es un poco corta para 2 celdas. El metal expuesto también debe cubrirse. Son el terminal positivo. No querrás cortocircuitar algo, ¿verdad? (aún no cubierto en estas fotos)
  7. Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 7, imagen 1 de 3 Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 7, imagen 2 de 3 Técnica de duplicación de la batería del teléfono: paso 7, imagen 3 de 3
    • Batería doble vs batería simple. :-P
    • La carcasa trasera no se ajusta a la batería doble. Córtalos como más te gusten.
    • (No del todo) Terminado. Tal vez deberías imprimir en 3D una cubierta extra y pegarla a la parte trasera.
    • De hecho, imprimí un marco en 3D y pegué una tarjeta RFID recortada como contraportada. ¡Funcionan bien!
Conclusión
Doble poder, doble jugo.
127 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrance
Miembro Desde 11/17/09
6,455 Reputación
17 Guías creadas
61 comentarios
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - Contestar
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
Inzemam Zahidi - Contestar
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
jeremiah gyles -
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Александр Мельников -
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 235
Ultimos 30 días: 1,266
Todo El Tiempo: 110,415
