Saltar al contenido principal
Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,652
