Saltar al contenido principal
Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly
Qué necesitas
  1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 1, imagen 1 de 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 1, imagen 2 de 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 1, imagen 3 de 3
    • To open the unit, first remove the filter cover, by removing the hinge after removing the end caps
  2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • dismantle the handle of the filter cover, removing the Torx screws hidden under the handle
  3. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 3, imagen 1 de 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 3, imagen 2 de 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 3, imagen 3 de 3
    • the chrome plate can be removed with a screwdriver
    • remove the min/max button and the on/off button; removal of a torx screw
    • electronic card update
  4. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • To remove the housing, you must remove 7 additional Torx screws
  5. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 5, imagen 1 de 2 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 5, imagen 2 de 2
    • Rear filter removal
  6. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 6, imagen 1 de 1
    • Removal of 4 torx screws
  7. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 7, imagen 1 de 1
    • 2 Torx screws under the hinge
  8. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 8, imagen 1 de 1
    • 3 screws at the front of the housing
  9. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: paso 9, imagen 1 de 1
    • housing removal
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
christophe
Miembro Desde 07/14/12
806 Reputación
2 Guías creadas
7 comentarios
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Contestar
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Contestar
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 12,476
