Qué necesitas
Apaga el teléfono y retira la bandeja SIM antes de comenzar la reparación.
Usa una ventosa y coloca una púa entre la tapa de la batería y el marco.
Desliza la púa por todo el contorno para aflojar el adhesivo y quitar la cubierta.
Voltea la cubierta con cuidado hacia el lado derecho del teléfono, hay un cable conectado a la cubierta posterior para el sensor de identificación de huellas digitales.
Suelta el conector ZIF para quitar el cable del escáner de huellas digitales de la cubierta posterior.
Retira los 8 tornillos superiores que sujetan las cubiertas metálicas.
Uno de los tornillos puede estar cubierto con una pegatina de punto blanco. Retira la pegatina para acceder al tornillo.
Una vez que se hayan quitado los tornillos (como se describe en el paso anterior), se pueden quitar las dos cubiertas metálicas inferiores.
La cubierta superior se puede quitar haciendo palanca en la esquina superior derecha libre (segunda imagen).
Desconecta el conector de la batería de la placa base.
Retira la cámara dual, la cámara frontal y los dos cables flexibles. El cable de antena wifi también se puede desconectar
Usando el iOpener o una herramienta similar, afloja la cubierta en el lado derecho, haciendo palanca entre la cubierta y el marco.
En la parte superior de la cubierta (segunda imagen) usa el iOpener para levantar la cubierta y sacarla del marco.
Debajo de la cubierta está la placa secundaria que contiene el puerto del cargador y el conector para auriculares. Desconecta el cable conectado a la placa hija.
Haz palanca en la placa hija para retirarla del marco, está ligeramente pegada y puede reutilizarse en el nuevo marco.
Repite los pasos a la inversa para volver a armar el teléfono.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Can the antenna cable (black thin one) be reused?
hi, when you replace a faulty battery does the screen needs to be changed as well even though the screen is fine?
Normally if you can remove the battery, without damaging the screen then just replacing the battery should be ok
Harvey -
I had to replace the back cover as well as it was also damaged. You will have to try it and see if the adhesive is still strong enough to stick.
Harvey -
