Saltar al contenido principal
Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 1 de 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power, and isn't connected to a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove these 2 screws (Phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • You can now lift away the power switch board
    • You can also now remove the power switch.
Conclusión
9021007
Miembro Desde 07/13/18
4,599 Reputación
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 288
