Saltar al contenido principal
Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener
Qué necesitas
  1. Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener, LED: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener, LED: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener, LED: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las almohadillas izquierda y derecha. Para obtener más instrucciones sobre cómo hacer esto con cuidado, consulte esta guía aquí.
    • Desatornilla cada uno de los tornillos con un círculo rojo con tu desatornillador J000.
    • Así es cómo se ven tus auriculares ahora que has realizado los dos primeros pasos y has quitado la parte que desatornillaste.
  2. Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener: paso 2, imagen 2 de 2
    • Primero retira la batería de los auriculares, para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo correctamente, vaya aquí
    • Ahora coge tu destornillador J000 y desatornilla los tornillos que tienen un círculo rojo alrededor.
    • Ahora retira la placa de circuito de los auriculares y gírala hacia el otro lado para poder ver la luz/LED.
  3. Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del LED de los PDP Afterglow Fener: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sujeta la placa de circuito impreso con las pinzas de tus "helping hands" para soldadura.
    • Esta imagen es un primer plano del LED con las áreas que necesitas desoldar resaltadas .
    • Ahora coge tu soldador y desuelda esas cuatro áreas resaltadas.
    • Tu LED debería aflojarse y ahora puedes colocar tu nuevo LED.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 825
