Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del motor Oral-B Black 7000
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa la estación de carga para quitar el pequeño tapón de plástico del extremo del cepillo de dientes insertando la estación de carga en el inserto del extremo y girándolo 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del extremo de la parte inferior del cepillo de dientes haciendo palanca con un spudger.
  3. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa superior usando un spudger para sacar el anillo de plástico del marco del cepillo de dientes.
  4. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para aflojar las dos lengüetas de plástico al lado de la bobina de inducción que aseguran el ensamblaje interno al marco.
    • Empuja el cabezal giratorio para sacar el conjunto de la carcasa de plástico negro.
    • También puedes usar un spudger para sacar el ensamblaje, pero esto puede romper el cable de cobre conectado a la bobina de inducción, así que ten cuidado.
  5. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenvuelve los extremos de los cables de las clavijas de plástico blanco con un par de pinzas.
    • Cada extremo del cable se envuelve alrededor de la clavija 3 o 4 veces.
  6. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 6, imagen 1 de 1
    • Derrita la soldadura en las dos almohadillas a ambos lados de la parte superior de la placa base. Esto requerirá un soldador de alta temperatura. Retire el cable de las almohadillas de soldadura con pinzas una vez que la soldadura se derrita.
  7. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire la bobina de inducción tirando de las lengüetas de plástico de sus guardas.
    • Se puede usar un spudger para quitar las pestañas de plástico de sus protectores si es necesario.
  8. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000, Motor: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desuelda los cables LED rojos de las almohadillas de soldadura cerca de la cabeza giratoria del dispositivo.
    • Estos cables son bastante delicados, así que asegúrate de que la soldadura esté completamente derretida antes de intentar sacar el cable.
  9. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la carcasa de plástico y el LED del dispositivo.
  10. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el resorte de la carcasa con una espátula de nailon.
    • Utiliza una espátula de nailon en lugar de una de metal para minimizar el riesgo de pinchar la batería.
  11. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira la carcasa del motor de la carcasa de plástico. Esto se puede lograr utilizando la espátula de nailon para sacar la carcasa del motor de las estructuras de soporte.
    • Las partes que sujetan el motor son perillas de plástico integradas en la carcasa de plástico. Cualquier manipulación realizada en la carcasa para retirar el motor debe hacerse con cuidado para que la carcasa pueda reutilizarse.
  12. Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Oral-B Black 7000: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desuelda los terminales del motor de la placa base y retirar el conjunto de motor.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Miembros
16 Guías creadas
4 comentarios
Hallo,
Super-Anleitung. Kannst Du verraten, was für einen Motor man zur Austausch benötigt?
Spannung, Leistung, Umdrehungen, Maße, etc.?
Und vielleicht eine Bezugsquelle.
Danke Dir,
Kai
Kai Richter - Contestar
How do I know if the motor needs replacing? My battery seems fine. The toothbrush buzzes and I can hear it change modes when I push the mode button, but the head doesn’t swivel. Thanks
Laura - Contestar
Die Spule unten muss nicht ab! Woher bekommst du eine Ersatz motor? Im Internet findet man Nichts?!
Hans Wurst - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 3,965
