Saltar al contenido principal
Abriendo el ordenador (2006-2008)
Qué necesitas
  1. Abriendo el ordenador (2006-2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 1 de 2 Abriendo el ordenador (2006-2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el ordenador.
    • Precaución: Siempre apaga el ordenador antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos o los componentes que vas a instalar. No abras el ordenador ni intentes instalar nada dentro mientras esté encendido.
    • Espera de 5 a 10 minutos para permitir que los componentes internos del ordenador se enfríen.
    • Precaución: Después de apagar el ordenador, los componentes internos pueden estar muy calientes. Debes permitir que el ordenador se enfríe antes de continuar.
    • Desconecta todos los cables externos del ordenador excepto el cable de corriente.
    • Toca la tapa de metal que da acceso al PCI en la parte trasera del ordenador para descargar la electricidad estática de tu cuerpo.
    • Desconecta el cable de corriente.
    • Ponte una pulsera ESD
  2. Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 2, imagen 1 de 1
    • Sostén el panel lateral y levanta el pestillo en la parte posterior del ordenador.
    • Precaución: Los laterales del panel de acceso y la carcasa pueden estar afilados. Ten cuidado cuando los manipules.
    • 2) Retira el panel de acceso y colócalo en una superficie plana cubierta por un trapo limpio.
    • Nota de reemplazo: Asegúrate de que el pestillo esté en la posición de arriba antes de quitar el panel de acceso. Si el pestillo está bajado, el panel de acceso no se colocará correctamente en la carcasa.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Byrne
Miembro Desde 05/03/13
7,725 Reputación
10 Guías creadas
2 comentarios
Do you have information on  Mac Pro Tower 2008 latch mechanism replacement #.
When can I buy this?
v h - Contestar
Hola buenos días. Tengo una y soy de Venezuela me gustaría saber cómo conseguir este procesador Xeon x5492
Videos premium - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 9,284
