Saltar al contenido principal
Opening the Case
Qué necesitas
  1. Opening the Case, Opening the Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. Opening the Case: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. Opening the Case: paso 3, imagen 1 de 2 Opening the Case: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. Opening the Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Travis Buck
Miembro Desde 09/25/12
107 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Miembro de Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 800
