Saltar al contenido principal
Abrir todas las ventanas a la vez
  1. Abrir todas las ventanas a la vez, Abre todas las ventanas con la cerradura de la puerta: paso 1, imagen 1 de 3 Abrir todas las ventanas a la vez, Abre todas las ventanas con la cerradura de la puerta: paso 1, imagen 2 de 3 Abrir todas las ventanas a la vez, Abre todas las ventanas con la cerradura de la puerta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta la llave de contacto en la cerradura de la puerta del conductor.
    • Gira la llave hacia la derecha para desbloquear.
    • Mantén la llave en esta posición durante 5 segundos.
    • Todas las ventanas comienzan a bajar. Al soltar la llave en la posición neutral, se detienen las ventanas.
  2. Abrir todas las ventanas a la vez, Abre todas las ventanas con el mando a distancia (llavero): paso 2, imagen 1 de 2 Abrir todas las ventanas a la vez, Abre todas las ventanas con el mando a distancia (llavero): paso 2, imagen 2 de 2
    • Pulsa el botón de desbloqueo de la puerta en el mando a distancia.
    • Mantén pulsado el botón de desbloqueo de la puerta en el mando a distancia por segunda vez.
    • Todas las ventanas bajan a la vez. Al soltar el botón, se detienen las ventanas donde están.
    • Si pulsas y mantienes pulsado el botón de desbloqueo nuevamente dentro de 10 segundos, las ventanas continuarán bajando aún más.
    • Mantén pulsado el botón solo por un momento para abrir las ventanas unos centímetros.
  3. Abrir todas las ventanas a la vez, Cierra todas las ventanas con la cerradura de la puerta: paso 3, imagen 1 de 2 Abrir todas las ventanas a la vez, Cierra todas las ventanas con la cerradura de la puerta: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para cerrar todas las ventanas a la vez, inserta la llave de contacto en la cerradura de la puerta del conductor.
    • ¡Verifique visualmente que nadie, especialmente los niños, tengan manos u otras partes del cuerpo en las ventanas al cerrar!
    • Gira la llave hacia la izquierda una vez para bloquear el vehículo.
    • Suelta la llave a la posición neutral.
    • Gira y mantén la llave en sentido antihorario nuevamente.
    • Las ventanas comienzan a cerrarse en 5 segundos.
    • No es posible cerrar todas las ventanas con el mando a distancia.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Spalding
Miembro Desde 11/12/15
6,470 Reputación
12 Guías creadas
4 comentarios
hi this use to work on my vectra
but not on my sv6 any ideas
paul.maryanne - Contestar
This guide is meant for the Honda CL9, sold as the Euro/JDM Accord or US Acura TSX. Your experience will undoubtedly differ with other makes and models. Consult your owners manual or local dealer.
David Spalding -
This was very helpful. But I have a 2006 XLE Limited Toyota and it does not work. Any ideas as to why?
Harrison King - Contestar
Different model car? Check hour car’s manual, or your Toyota dealer. ;)
David Spalding -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 559
Todo El Tiempo: 100,505
