Introducción
Esta será una guía paso a paso para quitar el ensamblaje de la batería del Nvidia Shield. Esto deberá realizarse para instalar una batería nueva en el dispositivo. El usuario no necesitará ninguna habilidad especial de antemano para quitar la batería con éxito. El usuario puede volver a armar el dispositivo con una batería nueva instalada siguiendo los pasos a la inversa. Reemplazar la batería en un Nvidia Shield puede ayudar a mejorar la calidad de la duración de la batería del producto. Si notas que la batería se hincha o echa humo, antes de continuar consulta la [guía para saber qué hacer con una batería hinchada.
Qué necesitas
Retira los siete tornillos Torx T5 de 6,4 mm del panel posterior.
Usa el spudger para separar los paneles frontal y posterior.
Retira los seis tornillos Torx T5 de 6,5 mm.
Desconecta los cables de alimentación.
Retira la cinta de cobre y desconecta los cables blanco y negro.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
The original cells are rated for 3.7v, 2450mAh, and I don't know how many amps but it's probably not that many. The form factor is flat-top 18650. I successfully did this repair using 3 Samsung 35E cells: https://www.18650batterystore.com/produc...
So, is this battery pack compatible? I read it has the connector in the wrong side
