Saltar al contenido principal
Nintendo Wii mini Power Board Replacement
Qué necesitas
  1. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: paso 1, imagen 1 de 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: paso 2, imagen 1 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: paso 2, imagen 2 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: paso 2, imagen 3 de 3
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: paso 3, imagen 1 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: paso 3, imagen 2 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using your fingers, slide out the blue ribbon cable from the the top of the power board.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 4mm screws at the top and bottom of the power board.
  4. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, gently pull the pin connector to disconnect the power board from the disc drive.
  5. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the power board from the console and set it aside.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
UWT Liner: Group 5 Miembro de UWT Liner: Group 5
Community
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,770
