Saltar al contenido principal
Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U
Qué necesitas
  1. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al mando para ver la tapa de las pilas.
    • Utiliza el destornillador J000 para quitar el tornillo que fija la tapa de la batería.
  2. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae la pila del controlador introduciendo el spudger de plástico en el pequeño hueco situado en la parte inferior derecha de la batería.
    • Utiliza el spudger como palanca para hacer palanca y extraer la batería del compartimento.
  3. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U, Joystick: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos Y0 de 5,5 mm.
  4. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora que has retirado todos los tornillos, separa y retira con cuidado la mitad inferior de la carcasa del controlador de la mitad superior.
    • Notas alguna resistencia al separar los casquillos, utiliza un spudger para separar los conjuntos de contacto del gatillo izquierdo y derecho del casquillo inferior.
  5. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mueva el gatillo derecho y el sensor fuera del camino.
    • Retira el tornillo JIS #0 de 4 mm.
  6. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aparta el gatillo izquierdo y el sensor.
  7. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los joysticks y la placa base de la carcasa del controlador.
  8. Sustitución Joystick en mando Pro de Nintendo Wii U: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de las palancas de goma de los cojinetes electrónicos para extraer los joysticks.
Linea de Meta
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jesse Burton
Miembro Desde 09/17/15
595 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy those Nintendo wii u pro controller analog joystick prints? I can only find them for the wii u Gamepad on ebay.
Thx for a good guide!
Simon Denmark
Simon Martin Sørensen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 10,146
