Introducción
El botón B puede dejar de funcionar o desalinearse debido a uso inapropiado o excesivo. Instalar un botón B nuevo requiere que se desensamble todo el mando, lo que significa remover la carcasa frontal y la placa madre.
Qué necesitas
Gira el Mando de Wii boca abajo para que la tapa del compartimiento de las baterías esté frente a ti.
Empuja hacia arriba la pestaña de la tapa.
Retira la tapa del compartimiento de batería.
Desde el puerto conector, levanta cuidadosamente la placa madre al menos unos 2 cm desde la base.
Ubicar la cobertura del sensor que se encuentra en la parte de arriba del Mando de Wii.
Sujetar la esquina suelta de la cobertura del sensor y tirar de ella con cuidado hacia abajo para liberarla del mando.
Voltea la placa madre de manera que pueda ver el motor de vibración y el encaje de plástico.
Coloca la punta plana de la herramienta de plástico bajo el motor de vibración y suavemente empuje hacia arriba.
Inclina la placa madre hacia la izquierda para que el motor de vibración salga del encaje.
Para reensamblar el mando, sigue las instrucciones en reversa.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
