Introducción
Un cable doblado en el tablero de botones SL/SR, hará que el botón SYNC, las luces LED y los botones SL/SR no respondan. Lo que hará que la Nintendo Switch Joy-Con no pueda conectarse a una consola de juegos sin una segunda Joy-Con.
Antes de usar esta guía, comprueba que los botones no responden, yendo a la configuración del sistema de la consola de juegos y probando los dispositivos de entrada en la sección 'Controladores y sensores'.
Qué necesitas
Quita los cuatro tornillos de 6 mm, visibles en la parte posterior de la Joy-Con, con el destornillador Tri-point Y00.
Para evitar tener el mismo problema en el futuro, asegúrate de que el nuevo cable esté doblado bajo el compartimiento de la batería después de volver a montarlo.
Levanta ligeramente el compartimiento de la batería, para que sea más fácil doblar el nuevo cable del tablero de botones bajo él.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, empezando desde el Paso 4.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
