Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
    • Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
  2. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
  3. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
  4. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
  5. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire la cubierta de plástico transparente.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico transparente.
  6. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
    • Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.
  7. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
    • Los tornillos ubicados en la parte superior de los mangos y el tornillo ubicado debajo del hueco de la batería se hallan en huecos poco profundos y pueden quitarse sin dificultad.
    • Los dos tornillos ubicados a los lados de los botones ZR y ZL se hallan en huecos bastante profundos. Necesitarás un extensor, o un destornillador Phillips lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos.
  8. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Hay una almohadilla adhesiva ubicada en el centro de cada mango. Se necesitará un poco de fuerza para quitar la cubierta frontal, pero tenga en cuenta el cable plano adjunto.
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico del controlador.
    • No quites por completo la cubierta frontal todavía, ya que todavía está unida a la placa base a través de un cable plano blanco.
  9. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
  10. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usa tus dedos o un par de pinzas sin punta de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
  11. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la carcasa frontal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa frontal.
  12. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con una fuerza ligera, extrae las dos tapas de la palanca de mando del controlador.
  13. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger desde atrás en el orificio del mango derecho del controlador.
    • Empuja el spudger a través del orificio para aflojar el adhesivo que mantiene los módulos rumble en sus lugares.
  14. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Aflojar el adhesivo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger desde atrás en el orificio del mango izquierdo del controlador.
  15. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Levantar los módulos: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Levantar los módulos: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar los módulos de sus lugares.
  16. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desatornillar la placa base: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5 mm de largo que sujetan la placa base.
  17. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retirar la luz LED: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retirar la luz LED: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retirar la luz LED: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa tu pulgar o un par de pinzas para quitar la carcasa de la luz LED blanca.
  18. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Levantar la placa base: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Levantar la placa base: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Levantar la placa base: paso 18, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa base con cuidado para no dañar los cables y gírala para revelar la parte trasera.
  19. Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desoldar los módulos rumble: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desoldar los módulos rumble: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de los Módulos Rumble del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desoldar los módulos rumble: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desoldar los puntos de soldadura del motor de vibración a ambos lados de la placa base.
    • Retira los módulos de vibración.
    • Consulta la siguiente guía de soldadura si es necesario: Cómo soldar
    • Suelda los nuevos módulos rumble en los mismos pines.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Is the controller operational if I just leave the rumble module de-soldered?
amp - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 7,910
