Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
    • Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
  2. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
  3. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
  4. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
  5. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retire la cubierta de plástico transparente.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico transparente.
  6. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
    • Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.
  7. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
    • Los tornillos ubicados en la parte superior de los mangos y el tornillo ubicado debajo del hueco de la batería se hallan en huecos poco profundos y pueden quitarse sin dificultad.
    • Los dos tornillos ubicados a los lados de los botones ZR y ZL se hallan en huecos bastante profundos. Necesitarás un extensor, o un destornillador Phillips lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos.
  8. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Hay una almohadilla adhesiva ubicada en el centro de cada mango. Se necesitará un poco de fuerza para quitar la cubierta frontal, pero tenga en cuenta el cable plano adjunto.
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico del controlador.
    • No quites por completo la cubierta frontal todavía, ya que todavía está unida a la placa base a través de un cable plano blanco.
  9. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
  10. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa tus dedos o un par de pinzas sin punta de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
  11. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retira la carcasa frontal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa frontal.
  12. Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de las Tapas del Joystick del controlador Nintendo Switch Pro, Retira las tapas del joystick: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con una fuerza ligera, extrae las dos tapas de la palanca de mando del controlador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Miembros
43 Guías creadas
3 comentarios
Where can I get the replacement caps?
Locke Valentine - Contestar
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
Jesus Acosta -
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
master2873 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 346
Todo El Tiempo: 25,551
