Introducción
Los botones del controlador Nintendo Switch Pro y el D-Pad son las entradas principales del controlador. Es posible que sea necesario reemplazar los botones si no responden. Consulta nuestra guía de solución de problemas para obtener más información.
Durante el desmontaje, ten cuidado con los bordes afilados, hay algunas piezas de plástico expuestas que podrían cortarlo.
Qué necesitas
Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
Retira la cubierta de plástico transparente.
Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
Los tornillos ubicados en la parte superior de los mangos y el tornillo ubicado debajo del hueco de la batería se hallan en huecos poco profundos y pueden quitarse sin dificultad.
Los dos tornillos ubicados a los lados de los botones ZR y ZL se hallan en huecos bastante profundos. Necesitarás un extensor, o un destornillador Phillips lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos.
Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa tus dedos o un par de pinzas sin punta de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
Retira los dos tornillos de 6,8 mm de largo en la placa de circuito superior con un destornillador Phillips.
Usa un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 5 mm de largo que sujetan la placa de circuito.
Usa tus dedos o un par de pinzas para quitar los botones que deseas reemplazar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
