Saltar al contenido principal
Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con
Qué necesitas
  1. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Retira los tornillos de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un controlador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6,3 mm de largo del panel posterior del Joy-Con.
  2. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Separa las mitades del Joy-Con.: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Separa las mitades del Joy-Con.: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Separa las mitades del Joy-Con.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de apertura en la unión del borde inferior de controlador (borde opuesto a los botones L y ZL).
    • Desliza lentamente el borde plano de la punta de apertura hacia arriba por todo el costado del Joy-Con.
    • Se cuidadoso de no introducir demasiado la punta de apertura hacia el interior del Joy-Con, ya que esto podría dañar los componentes internos. El panel trasero se afloja fácil, así que no necesita demasiada presión.
  3. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Abre el Joy-Con: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Abre el Joy-Con: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el riel de carga apuntando hacia afuera, abre el Joy-Con como un libro.
    • No intentes remover completamente el panel trasero. Existen dos cables que conectan el riel de carga con la tarjeta madre.
  4. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Desatornilla el riel de carga: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para retirar el tornillo de 2.5 mm que fija el riel de carga.
  5. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Retira el panel posterior: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Retira el panel posterior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira del panel posterior directamente del riel de carga para quitarlo.
    • Existe la posibilidad de que el botón de desbloqueo del riel se caiga del panel posterior. Durante el reensamblaje, asegúrate de que esté instalado correctamente, con la lengüeta del botón encajada en la muesca del panel posterior.
  6. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Retira el soporte de bloqueo de la hebilla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta el soporte de retención del cierre de la hebilla.
  7. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con: paso 7, imagen 1 de 3 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con: paso 7, imagen 2 de 3 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza, un lado de unas pinzas puntiagudas, debajo de la parte plana en el medio del soporte de bloqueo de la hebilla.
    • Sujeta el soporte con las pinzas y tira del soporte hacia afuera del riel de carga para quitarlo.
    • Ten cuidado al retirar el soporte, ya que el resorte y la hebilla vieja pueden salir disparados y perderse fácilmente.
  8. Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Retira el bloqueo de la hebilla: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Retira el bloqueo de la hebilla: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo de la hebilla de bloqueo del Joy Con, Retira el bloqueo de la hebilla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el cierre de la hebilla ligeramente para sacarlo de su ranura en el riel de carga, hasta que el resorte quede lo suficientemente expuesto como para poder agarrarlo con unas pinzas.
    • Agarra el bloqueo de la hebilla de modo que las pinzas estén alrededor de ambos lados del bloqueo y sujeten el resorte dentro del candado.
    • Cuando saques el candado, el resorte puede salir disparado. Asegúrate de tener un agarre firme con las pinzas.
    • Saca el bloqueo de la hebilla de su ranura en el riel de carga.
    • Durante el re-ensamblaje, asegúrate de mover el muelle desde la cerradura vieja a la nueva.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
112 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,299 Reputación
416 Guías creadas
34 comentarios
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - Contestar
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] -
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - Contestar
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
[deleted] -
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 406
Ultimos 30 días: 1,921
Todo El Tiempo: 124,234
