Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa superior de la GameCube
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa superior de la GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa superior de la GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa superior de la GameCube, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
  2. Sustitución de la carcasa superior de la GameCube: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa superior de la GameCube: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa superior de la GameCube: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior del GameCube mirando hacia arriba y sin los tornillos, tira con cuidado de la cubierta exterior de la unidad para separarla de la mitad superior.
    • Mueve el GameCube para que el interior quede hacia arriba.
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
dcarlin
Miembro Desde 11/05/09
301 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Miembros
45 Guías creadas
Un comentario
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 24,474
