Introducción
Antes de que existiera la línea de consolas Switch, la familia de consolas portátiles Nintendo Game Boy era la dominante en las calles. 30 años después, el modelo original aún mantiene un lugar especial en los corazones de los jugones todoterreno. En honor de su 30 aniversario, hemos decidido viajar al pasado para ver de qué está hecha la Game Boy original.
¿Quiéres más desmontajes? Síguenos en Instagram, Twitter, y Facebook para descubrir los últimos desmontajes y actualidad. Para actualizaciones, suscríbete a nuestro newsletter.
Qué necesitas
Aunque no era la primera consola portátil que había en el mercado, la Game Boy popularizó este formato y catapultó la industria de los juegos portátiles.
Especificaciones técnicas:
Procesador 8-bit a 4,19MHz
8KB de memoria RAM
Pantalla LCD STN de 2,6" y resolución 160x144
Indicado como modelo DMG-01 (acrónimo de Dot Matrix Game o Juego de matriz de puntos), la Game Boy se alimentaba con cuatro pilas tipo AA o con un adaptador AC, el cuál sorprendentemente desapareció en un oscuro abismo.
Por si te lo estás preguntando, ese número telefónico 800 sigue siendo el teléfono de soporte de Nintendo América, por si todavía necesitas ayuda con tu vieja portátil.
La carcasa está unida por seis tornillos triangulares Y1. Incluso en 1989, Nintendo pensó que los tornillos tradicionales (Phillips) eran demasiado accesibles para los habilidosos. Por suerte, nuestro Juego de herramientas Mako trae todo lo necesario.
Nintendo tuvo el detalle de incluir una hendidura para que el destornillador ajustara bien en el compartimento de las pilas.
Suavemente separamos las dos partes de la carcasa exterior para mostrar ¡un cable trampa! Afortunadamente, este cable es más robusto que los actuales cables de consolas modernas.
Con firmeza se puede extraer el cable es todo lo necesario para separar por completo la carcasas superior e inferior.
La pantalla LCD está sujeta a la placa principal con pestañas y un par de tornillos. Desafortunadamente, el cable de la pantalla está soldado a la placa, haciendo su sustitución un poco compleja.
El altavoz, que es un módulo independiente como muchos habitualmente, también está soldado a la placa. Afortunadamente, sólo tiene dos cables con dos soldaduras.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
2020. Thanks
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
