Introducción
La placa madre es la parte eléctrica de color verde que hace funcionar y controla el dispositivo. Sin la placa madre, la consola no funcionará. Este es el motivo por el que desaconsejamos retirar la placa base del sistema.
Cualquier tirón accidental puede romper el cable plano y dorado, si eso pasa, ahora tienes más problemas que el inicial que te trajo a esta guía.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
Usando un destornillador Phillips #00, quita los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm de largo que sujetan la placa base al panel de botones.
Para rearmar tu consola, sigue las instrucciones en el orden contrario.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
