Introducción
Para llegar a la pantalla táctil de Nintendo 3DS XL, primero deberás quitar la placa base y las piezas que la acompañan. ¡Esta guía te ayudará a reemplazar tu pantalla táctil en poco tiempo!
Qué necesitas
Afloja los dos tornillos Phillips #00 de 4,2 mm de longitud situados en la parte superior de la tapa posterior.
Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usando pinzas remueve las gomas localizadas arriba del dispositivo a cada lado del slot de cartuchos
Asegúrate de que se haya retirado la tarjeta SD. Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
Dos cables planos conectan la carcasa a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.
Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
Localiza la placa IR ubicada en el lado superior derecho de la placa base.
Retira la placa IR con una herramienta de apertura de plástico insertando la herramienta debajo de la placa IR y haciendo palanca suavemente hacia arriba.
Con una herramienta de apertura de plástico, saca la placa Wi-Fi.
La placa Wi-Fi aún estará conectada por un cable y no es necesario quitarla por completo para este paso. Simplemente colócala fuera de su lugar en este paso.
Ubica el interruptor de volumen en el lado derecho de la placa base al lado de la almohadilla circular del joystick .
Usando pinzas, retira con cuidado la placa de volumen de la carcasa. Todavía estará conectada a la placa base mediante un cable plano.
Abre la bisagra del dispositivo.
Presiona suavemente hacia arriba en la pantalla táctil hasta que se separe de la carcasa.
Comenzando por la esquina inferior derecha, inserta el extremo plano de un spudger entre el digitalizador táctil y el marco de la pantalla LCD y haz palanca suavemente para separar la pantalla táctil de la pantalla LCD.
Introduce el spudger en la esquina superior derecha entre las dos piezas y haz palanca para separar el digitalizador táctil del marco de la pantalla LCD.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
what if you need to replace the screen on the top housing? what is it called.
Is the bottom LCD screen of the Nintendo 3ds xl, the same as the one in the NEW Nintendo 3ds xl?
Looking for what part to buy.
Bit old, but did you figure out the answer which to buy?
White -
Very detailed and easy to use step by step thanks. However, after reassembly after I switch the power button on it starts and then a flash and it trips out? Obviously a fault somewhere but not sure where to start.? Any thoughts appreciated.
That's to do with a part this tutorial skips: you need to put some insulation between the new screen and the motherboard. That's what that orange film is on the back of the screen in the photos. When replacing, you can easily (carefully) remove that film and stick it onto the back of the new screen, no problem. Or you can put some other sort of adhesive to create some insulation between the screen and motherboard. Hope this helps.
