Introducción
¿El reconocimiento de voz no funciona? ¿Gritarle a tu Nintendo 3DS XL con la esperanza de que el juego finalmente recoja tu voz? Esta guía te llevará a través de los pasos necesarios para instalar un nuevo micrófono para que puedas volver a jugar tus juegos favoritos en poco tiempo.
Qué necesitas
Afloja los dos tornillos Phillips #0 de 4,2 mm de longitud situados en la parte superior de la tapa posterior.
Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.
Con unas pinzas, extrae los topes de goma que se encuentran en la parte superior del dispositivo a ambos lados del compartimento del cartucho de juego.
Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
Dos cables planos conectan la caja a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
please learn to repair the mic of new 3ds xl
