Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja los dos tornillos Phillips #0 de 4,2 mm de longitud situados en la parte superior de la tapa posterior.
    • Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
  2. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
    • Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
    • Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
    • Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
    • Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.
  3. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta para abrir de plástico en la apertura localizada en el lado derecho de la batería.
    • Empuja la bateria fuera de la carcasa.
    • Levanta y retira la bateria fuera de la carcasa.
  4. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL, Joystick Circular: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL, Joystick Circular: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usando pinzas remueve las gomas localizadas arriba del dispositivo a cada lado del slot de cartuchos
  5. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quite los 6 tornillos de 6.2 mm usando un desarmador Phillips #00
  6. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 2,3 mm ubicado sobre la ranura del cartucho de juego con un destornillador Phillips #00.
  7. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que se haya retirado la tarjeta SD. Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
    • Dos cables planos conectan la carcasa a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.
  8. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los cables de cinta ubicados debajo de los topes izquierdo y derecho haciendo palanca en la base de los cables con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira completamente la carcasa inferior del resto del dispositivo y déjela a un lado.
  9. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
    • Localiza el joystick circular en el lado derecho del dispositivo.
    • Retira los dos tornillos de 7,5 mm de las esquinas superior izquierda e inferior derecha.
  10. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, saca el joystick circular de la almohadilla.
    • No utilices una fuerza excesiva con la herramienta de apertura de plástico. Hay una cinta que une el joystick a la placa base y que permanecerá unida.
    • Hay una arandela suelta ubicada entre la almohadilla y el joystick circular. Ten cuidado y no pierdas esta pieza.
  11. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa de retención que une la cinta de la almohadilla circular a la placa base.
    • Retira la cinta y el joystick de la almohadilla circular.
  12. Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL, Placa IR (de Infrarrojos): paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa IR de la Nintendo 3DS XL, Placa IR (de Infrarrojos): paso 12, imagen 2 de 2
    • Localiza la placa IR ubicada en el lado superior derecho de la placa base.
    • La placa IR está instalada al revés en estas fotos por error. Si lo instalas de esta manera, tu DS no podrá iniciarse. Ten en cuenta la orientación de su placa IR antes de quitarla y vuelve a instalarla de la misma manera.
    • Retira la placa IR con una herramienta de apertura de plástico insertando la herramienta debajo de la placa IR y haciendo palanca suavemente hacia arriba.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Charlene Donlon
Miembro Desde 04/08/14
10,357 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Miembros
44 Guías creadas
4 comentarios
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
Tony The Tiger - Contestar
was removing the analog stick really necessary?
8bitlooser - Contestar
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
AppleTopic - Contestar
if you are missing ir board the system will not boot?
Kostandinos Minas Talarantas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 17,350
