Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS, Reemplazo de placa base: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS, Reemplazo de placa base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
    • Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
  2. Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del ensamblaje del altavoz.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, NO en el enchufe en sí. Si dañas el enchufe o el cable, la 3DS hará que su LED de encendido parpadee cuando presiones el botón de encendido y no hará nada más.
    • Desconecta el cable plano del ensamblaje del altavoz con un par de pinzas.
  3. Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano de la cámara.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Al volver a armar, ten en cuenta que los contactos dorados miran hacia la placa base (a diferencia de los contactos dorados del cable de la cámara que miran hacia afuera).
  4. Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos Phillips que sujetan la placa base a la carcasa superior:
    • Cuatro tornillos dorados de 2,5 mm
    • Dos tornillos negros de 3,5 mm
    • Un tornillo plateado de 2,5 mm.
    • Cuando quites este tornillo, el control deslizante de volumen puede caerse.
    • Levanta el lado de la placa base que se encuentra a lo largo del borde inferior de la 3DS.
  5. Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Continúa levantando el conjunto de la placa base y gíralo hasta que descanse junto al resto del dispositivo.
    • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano LCD.
  6. Reemplazo del conjunto de placa base de la Nintendo 3DS: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el conjunto de la placa base del resto del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,503 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,578
