Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel trasero de la consola Nintendo 2DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel trasero de la consola Nintendo 2DS, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips que sostienen el panel posterior de la consola.
  2. Reemplazo del panel trasero de la consola Nintendo 2DS: paso 2, imagen 1 de 1
    • El panel trasero está sujetado a la placa madre por un cable plano, así que ten cuidad de no levantar el panel trasero demasiado lejos del dispositivo.
    • Con cuidado, levanta el panel hacia arriba.
  3. Reemplazo del panel trasero de la consola Nintendo 2DS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa tus uñas o la punta plana de una espátula para voltear el conector que asegura el cable plano a la tarjeta madre.
    • Remueve el cable del conector.
    • Toma la oportunidad para remover los gatillos Izquierdos y Derechos, tienen bisagras que pueden romperse y resortes que pueden saltar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Fina Beauchamp
Miembro Desde 01/12/15
3,150 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Miembros
35 Guías creadas
2 comentarios
The two top screws on the backpanel I cannot get out, I used the same screwdriver I used for every other screw.
Please help!
Evergreen - Contestar
For those two screws that are on the top cap aren’t supposed to come out, if the do come out it means you’ve broken those screws. Also after unscrewing that top it should just slide up.
Leo Ochoa -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 14,836
