Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución
Qué necesitas
  1. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos cautivos Phillips que aseguran el panel superior trasero.
    • Los tornillos cautivos no se separan del panel trasero completamente.
  2. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución: paso 2, imagen 1 de 2 Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gire el panel posterior superior hacia arriba y hacia afuera para quitarlo.
  3. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución: paso 3, imagen 1 de 3 Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución: paso 3, imagen 2 de 3 Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la batería de su espacio levantándola del lado más cercano al borde exterior.
  4. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips que sostienen el panel posterior de la consola.
  5. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución: paso 5, imagen 1 de 1
    • El panel trasero está sujetado a la placa madre por un cable plano, así que ten cuidad de no levantar el panel trasero demasiado lejos del dispositivo.
    • Con cuidado, levanta el panel hacia arriba.
  6. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa tus uñas o la punta plana de una espátula para voltear el conector que asegura el cable plano a la tarjeta madre.
    • Remueve el cable del conector.
    • Toma la oportunidad para remover los gatillos Izquierdos y Derechos, tienen bisagras que pueden romperse y resortes que pueden saltar.
  7. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Extrae los paneles laterales: paso 7, imagen 1 de 2 Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Extrae los paneles laterales: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sujeta los paneles laterales con los dedos y retíralos hacia los lados.
    • Los paneles se deben poder retirar con suavidad.
    • Hay tres cables que ya han sido desconectados en esta foto, desconecta estos antes de desarmar el dispositivo después.
  8. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Retira los tornillos de la placa.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Extrae los doce tornillos bronceados que sujetan la placa principal.
    • Sé muy cuidadoso de no estropear ningún tornillo. Esto podría dejar inaccesible la sustitución de la placa.
    • La almohadilla circular ha desaparecido en esta foto. No te preocupes, nos ocuparemos de esto en el siguiente paso.
  9. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Extrae el panel superior: paso 9, imagen 1 de 3 Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Extrae el panel superior: paso 9, imagen 2 de 3 Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Extrae el panel superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • El panel superior sólo se puede extraer cuando la placa principal está liberada.
    • Hay dos tornillos adicionales situados en el carril superior. Extráelos para sacar por completo el carril superior y los botones.
    • Hay dos tornillos sujetando la base del joystick que deben ser extraídos (Ten cuidado con el cable flexible que aún permanece conectado)
    • Sujeta el panel superior con los dedos y retíralo de la carcasa.
    • El panel superior debe ser fácil de retirar, aplicando poca fuerza.
  10. Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Extrae la placa principal: paso 10, imagen 1 de 2 Nintendo 2DS Placa Principal Sustitución, Extrae la placa principal: paso 10, imagen 2 de 2
    • Separa los dos cables flexibles liberando las pestañas negras que los sujetan.
    • Extrae el plástico rectangular y el cuadrado blanco que son parte del joystick (requiere algo de presión). Ambos están sujetos a la placa principal.
    • En algunos modelos, necesitarás extraer tres cables mas finos en la parte inferior de la pantalla. Están sujetos por pestañas. ¡SÉ CARIÑOSO!
    • Sujeta la placa principal por un lado, y extráela.
Conclusión
Para montar este dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Fina Beauchamp
Miembro Desde 01/12/15
3,255 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
Miembros de 4
35 Guías creadas
13Guía Comentarios
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
thiagopereira10000 - Contestar
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
Demon09 - Contestar
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
briana1987be - Contestar
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Steve David -
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
Danielle Chester - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 148
Ultimos 30 días: 738
Todo El Tiempo: 64,404
