Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos cautivos Phillips que aseguran el panel superior trasero.
    • Los tornillos cautivos no se separan del panel trasero completamente.
  2. Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gire el panel posterior superior hacia arriba y hacia afuera para quitarlo.
  3. Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de la Nintendo 2DS: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la batería de su espacio levantándola del lado más cercano al borde exterior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Fina Beauchamp
Miembro Desde 01/12/15
3,150 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Miembros
35 Guías creadas
5 comentarios
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - Contestar
This didnt help my problem
Artemy Matveev - Contestar
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - Contestar
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago -
Who knows, will the same battery, instead of 1300mah in original, 2000mah in 'fake' works with 2DS?
Anton Kornilov - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 199
Ultimos 30 días: 914
Todo El Tiempo: 48,636
