Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995
Qué necesitas
  1. Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995, LCD: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995, LCD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gira el conjunto de flash/lente 90 grados, hasta que veas los dos tornillos Phillips #00.
    • Retira los dos tornillos con un desarmador Phillips #00.
    • Voltea el flash para que puedas acceder a los dos tornillos restantes. Retira estos tornillos siguiendo el método anterior.
    • Refiérete a la segunda imagen para localizar el segundo conjunto de tornillos. Los tornillos relevantes están marcados en rojo.
  2. Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la cámara.
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 cerca del compartimiento de la batería.
  3. Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre la cubierta del comportamiento de la tarjeta de memoria.
    • Ahora puedes ver cuatro tornillos debajo de la cubierta. Retira los cuatro tornillos.
    • Refiérete a la imagen para localizar los cuatro tornillos. Asegúrate de solo remover los cuatro tornillos que se muestran en la imagen.
  4. Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa tu pulgar para levantar con cuidado la parte inferior de la carcasa cerca de la batería.
    • Presta atención a un cable localizado en la parte superior del conjunto. ya que es propenso a romperse. Refiérete a la segunda imagen para localizar el cable.
  5. Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para voltear las pestañas que sostienen la pantalla.
    • Refiérete a la imagen para mas detalles. Las pestañas están encerradas en rojo.
  6. Reemplazo de LCD de Nikon Coolpix 995: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta el LCD de la parte inferior. Esta debería salir fácilmente.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cory Layman
Miembro Desde 10/04/11
89 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team 1-5, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 1-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G5
Miembros de 5
7 Guías creadas
0 Guide Comments
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,537
