Saltar al contenido principal
Nikon 1 J5 Main PCB Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Micro SD card and Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Back Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Pop open back case and remove it from body.
  8. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: paso 8, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: paso 8, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: paso 8, imagen 3 de 3
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  9. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
  10. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: paso 10, imagen 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Caution!!! High DC voltage up to 300V
    • Peel tape with an isolated tool (plastic crowbar, plastic tweezers, toothpick etc). DO NOT USE metal tweezers.
    • Use a 2-10kohm 5W resistor to discharge flash condenser, for atleast 10 seconds.
    • Check voltage across 2 points. Make sure it's below 5V DC
  11. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Remove metal frame.
  12. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detach all FPC from main PCB: paso 12, imagen 1 de 1
    • Flash solenoid and detect
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  13. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: paso 13, imagen 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desolder Flash Condenser
    • Desolder flash xenon tube
  14. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 14, imagen 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: paso 14, imagen 2 de 2
    • Lift top side of main PCB
    • Detach (pull out) lens contacts FPC
  15. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: paso 15, imagen 1 de 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: paso 15, imagen 2 de 2
    • Insert wisdom here.
Conclusión
Terrance
Miembro Desde 11/17/09
6,455 Reputación
17 Guías creadas
0 Guide Comments
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 200
