Saltar al contenido principal
Nikon 1 J5 Back Case Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Remove Micro SD card and Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Back Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Pop open back case and remove it from body.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Terrance
Miembro Desde 11/17/09
6,368 Reputación
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 139
