Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cámara trasera en tu Nexus 5.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara trasera.
Usa un spudger para hacer palanca en la cámara trasera para sacarla de su adhesivo.
Jala la cámara lateralmente hacia su cable plano para revelar la placa de circuito que se esconde debajo de la placa madre.
Una vez que puedas ver el dispositivo de cámara, puedes jalar hacia arriba y remuévelo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
In case anyone else was confused about the end like I was: you don't have to remove the old adhesive, just leave it and put the replacement directly on top of it. It worked just fine for me!
