Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio del lateral de la bandeja de la tarjeta SIM y empuja para expulsar la bandeja.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Si la tarjeta SIM no se suelta de la bandeja por sí sola, retírala simplemente con los dedos.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • En los pasos siguientes liberarás los clips que sujetan las carcasas del teléfono. Sin embargo, la carcasa trasera también está sujeta con una almohadilla adhesiva. Tras separar los clips, utilizarás un iOpener para permitir que la carcasa se abra por completo. No intentes abrir completamente el teléfono antes de soltar el adhesivo.
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la costura entre las tapas delantera y trasera, cerca de la ranura para la tarjeta SIM.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico a lo largo de la costura hacia la esquina superior.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado la herramienta de apertura de plastico alrededor de la esquina para liberarla de los clips.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la esquina superior derecha del teléfono, entre las dos tapas.
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pasa la herramienta de apertura a lo largo de la costura alrededor de los cuatro lados, separando los clips restantes que sujetan la tapa.
    • El plástico de la cubierta frontal es más fino cerca de los botones, y éstos pueden moverse. Ve despacio para evitar dañar los botones o la cubierta frontal.
    • No introduzcas a fondo la herramienta de apertura en el teléfono, o podrías dañar los componentes internos.
  6. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el teléfono durante unos 90 segundos para aflojar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empezando por el lado de la ranura SIM, despega con cuidado la tapa trasera del teléfono.
    • La tapa trasera es muy flexible, pero trata de no dañar ningún componente interno por precipitarte.
    • Existe la posibilidad de que la bobina NFC permanezca obstinadamente adherida a la tapa trasera. Si es así, deja de despegar la caja y vuelve a aplicar un iOpener caliente a la tapa trasera.
    • No separes la tapa trasera por completo; sigue conectada al teléfono por el cable del flash de la cámara.
    • El cable del flash está conectado en el lado del botón de encendido/volumen del teléfono.
  8. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca suavemente la tapa trasera de forma que el conector del cable del flash de la cámara quede al descubierto, pero sin ejercer presión sobre él.
  9. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la tapa de retención del conector ZIF del cable del flash.
    • Asegúrate de hacer palanca sólo en la solapa, no en el conector.
    • Saca el cable del flash directamente de su zócalo.
  10. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X: paso 10, imagen 1 de 1
    • Separa la tapa trasera del teléfono.
  11. Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Tapa trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Tapa trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Motorola Moto X, Tapa trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca suavemente entre el ensamblaje de flash y la tapa trasera para separar el adhesivo.
    • Retira el ensamblaje de flash de la tapa trasera.
    • Puede que también tengas que retirar la lente de la cámara y la almohadilla de silicio de la caja trasera. Puedes retirarlas haciendo palanca con cuidado con una herramienta de apertura de plastico.
    • Según el adhesivo de la caja trasera, puede que tengas que pegar con cinta adhesiva el ensamblaje de flash para fijarlo.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad Motorola Moto X Respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,870 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,228 Guías creadas
6 comentarios
Hey I'm looking at replacing my rear battery door cover, because white gets dirty too quick (esp. Since I work at a bike shop). Looking at replacement covers available, it seems to be that there's a lack of the camera lens protector as seen on the original battery cover. How do I go about removing this, to transfer it to the new cover?
Hunter - Contestar
I used a guitar pick and my thumbnail to detach the plastic. Then I used a hair dryer gun at low temp carefully to loosen the glue (which is actually only at the top and bottom of the phone. Just be cautious removing the back since you need to detach the ribbon cable from the flash. Once it was removed, I used the case opener tool to gently lift the flash assembly loose, leaving the grey adhesive on the case back. After the flash was removed,I used an Xacto blade to start to remove the adhesive which peeled off relatively easily, and was then stuck back on to the flash. There is a clear silicon type of "gasket" on the case back that will also peel off easily, so I transferred that to my new case back and stuck the flash in its place. The lens cover was the same.. just a little adhesive on the outer ring. I just put some pressure with my finger on the front side, and it popped out, adhesive still intact. Everything checked out, so I snapped it all together again! Easy Peasy!
ozarkana -
By the way, I build bicycles too!
ozarkana -
Guide was extremely helpful in replacing my white back cover with a black one. Was a pain with that adhesive though, but got the new cover on without breaking anything, and it looks great. Thanks for the writeup.
Matt Notovitz - Contestar
thanks for the guide. I’d like to substitute my back cover because it is damaged. I found the cover on parts4repair.com but it doesn’t have the adesive on the back, it’s just the cover. Is this a problem after the installation? Can I buy this cover and use it? thanks in advance for any help
Andrea Bettati - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 121,975
