Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo o la punta de un spudger para para comprimir el pasador que asegura la correa del reloj.
    • Con el pasador comprimido, retira la correa del reloj.
  2. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserte una herramienta de apertura en la pequeña muesca junto al agujero del micrófono.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro del anillo de ajuste mientras se alza ligeramente para cortar el adhesivo que asegura el anillo al reloj.
    • Si el anillo de ajuste no se separa fácilmente del reloj, caliéntelo con un iOpener o un secador de pelo para suavizar el adhesivo.
    • Remueve el anillo de ajuste.
  3. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para empujar lentamente el anillo de ajuste del botón hacia arriba.
    • Si doblas o giras el anillo de ajuste mientras lo retiras, puedes dañar los pequeños pasadores que lo fijan.
  4. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve el botón: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve el botón: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use una pequeña llave de pernos para desenroscar el botón.
    • Si no tienes acceso a la llave apropiada, puedes usar un par de pinzas, un destornillador muy pequeño o un clip para desatornillar el ensamblaje del botón. Inserta la herramienta elegida en una de las ranuras alrededor del botón y empújala hacia los lados.
    • Hay una traba de rosca azul en estas rosca. Un poco de calor en este botón puede ayudar a ablandar la traba de rosca.
    • Remueve el botón
    • Hay una pequeño anillo toroidal rojo que puede caerse de las muescas del botón cuando se lo quita. Asegúrate de no perderlo.
  5. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve el ensamblaje interno: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve el ensamblaje interno: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la caja exterior firme, gira el ensamblaje interior del reloj en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
  6. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sostén la caja exterior del reloj con firmeza y empuja contra el fondo del ensamblaje interior para sacar el ensamblaje interior del marco.
    • No debería hacer falta mucha fuerza para empujar el ensamblaje interno fuera del marco del reloj. Si parece atascado, asegúrate de haber girado el ensamblaje interno lo suficiente para liberarlo del marco.
  7. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa una uña o herramienta de apertura para levantar el ensamblaje inferior de plástico del ensamblaje de la pantalla.
    • No separes aun completamente el ensamblaje inferior del ensamblaje de la pantalla. Hay un cable que conecta los dos que deber ser desconectado primero.
  8. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para retirar la pequeña tira de goma que hay entre la batería y el conector ZIF de la pantalla.
  9. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use un spudger para levantar la tapa de cierre del conector ZIF de la pantalla.
  10. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable de pantalla directamente de su conector en la placa madre.
  11. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Remueve la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar suavemente la batería de la caja.
    • El adhesivo puede ser resistente. Si la batería no sale inicialmente, aplica calor para suavizar el adhesivo.
    • Si el protector sobre la placa madre se desprende con la batería, utiliza una púa para separar la batería y el protector, y luego vuelve a colocar el protector en la placa madre.
    • No tires de la batería hasta el final después de separarla del escudo. Hay un cable de batería frágil que debe ser desconectado antes de que la batería se retire completamente.
  12. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para levantar la tapa de plástico gris sobre el conector de la batería.
  13. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería y desconectar la batería.
  14. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
  15. Reemplazo de la placa madre del Motorola Moto 360 2da Generación, Placa madre: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desprende la cinta de cobre que conecta la placa madre y la pantalla.
    • Usa el spudger para separar la carcasa de la placa madre de la carcasa trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mohammad Abuoliem
Miembro Desde 10/02/17
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Miembros
19 Guías creadas
Un comentario
Вопрос у меня возник. я на своих moto 360 2gen 42mm дисплей сломал.и думаю щас если весь корпус от 46mm gen взять, получится ли мою плату туда присобачить ? батарейка подходит от 46 а вот все остальное ? кто что знает
Ричи Грез - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 2,182
