Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement
Vistas: 18 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
31
Últimos 30 días:
104
Todo El Tiempo:
17,809
Comentarios: 31
23 comentarios sobre los pasos, 8 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 17
17 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Use this guide to replace the display assembly on your Motorola Droid Turbo. If your replacement display assembly does not include a earpiece speaker, you'll need to swap your existing one over to it.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 1 de 1
      • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
      • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
      • Remove the rear case.
      • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement, Midframe: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remove the midframe bezel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remove the four Torx T5 screws securing the midframe plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remove the midframe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement, Earpiece Speaker: paso 6, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement, Earpiece Speaker: paso 6, imagen 2 de 2
      • Use a Jimmy to pry under the speaker and lift to remove it.
      • Be sure to place your tool under the entire speaker assembly, against the plastic frame, and pry there.
      • These photos show an incorrect tool position—prying this high up on the speaker assembly may damage it. Place your tool underneath the speaker assembly, not on the edge as shown here.
      • The speaker is secured with some light adhesive, so some force may be required.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement, Battery: paso 7, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement, Battery: paso 7, imagen 2 de 2
      • Use the point of a spudger to pop up the battery connector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
      • Fold the wireless charging coil away from the battery.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
      • Use a spudger to gently pry the battery up from the rest of the device.
      • The battery is secured with some moderate adhesive, so some force may be necessary.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement, Display Assembly: paso 10, imagen 1 de 1
      • Remove the four Torx T5 screws securing the lower antenna board to the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
      • Remove the lower antenna board.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 12, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 12, imagen 2 de 2
      • Remove the SIM card holder/volume button rocker.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 13, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 13, imagen 2 de 2
      • Carefully lift up the motherboard to expose the display connector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 14, imagen 1 de 2 Motorola Droid Turbo Display Assembly Replacement: paso 14, imagen 2 de 2
      • Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the display ZIF connector.
      • Pull the display ribbon cable free of the connector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
17 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,175 Reputación
88 Guías creadas
8Guía Comentarios
This has a bunch of unecessary steps and is missing so,e just kinda bricked my phone thanks to this
fake name - Contestar Compartir
Yep. It repeats a bunch of steps, and seems to switch from replacing the display to replacing the motherboard. :(
Richard Klein - Contestar Compartir
has anyone ever had the buttons break on this phone? i know on my old droid maxx one little mistake when putting the board in the metal frame was enough to break the volume buttons.
Dudefoxlive - Contestar Compartir
You don’t need to remove the battery from the board…the whole thing comes up as one.
Jason Stewart - Contestar Compartir
What if your screen is glitchy after the install?
Help me J - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 17,809
