Saltar al contenido principal
Miele KM325G Bovenzijde openen
  1. Miele KM325G Bovenzijde openen, Bovenzijde openen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sluit de gastoevoer af en haal de stekker uit het stopcontact.
    • Verwijder de 4 vijzen die achteraan vlak onder de rand van de plaat zitten (rode pijlen). Laat de vijzen die zich meer in het midden (qua hoogte) bevinden zitten.
    • Verwijder van de gaspitten alle losse delen
    • Verwijder van de wokpit de 3 vijzen die de ring vasthouden. Verwijder daarna de ring.
    • Verwijder van de 4 andere gaspitten telkens de centrale bout, en schuif voorzichtig het binnenste van elke gaspit omhoog. De buitenringen kan je laten zitten.
    • Verwijder de 5 knoppen door ze voorzichtig omhoog te trekken.
  2. Miele KM325G Bovenzijde openen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Til nu voorzichtig de glazen topplaat omhoog en geef ze een veilige plaats.
    • OPGELET. GLAS. BREEKBAAR!
  3. Miele KM325G Bovenzijde openen: paso 3, imagen 1 de 1
    • De zekering en electronica bevinden zich onder een afdekplaat links-achter. Die hangt vast met een vijs langs de achterkant van het fornuis.
    • Ander onderhoud dat je eventueel wil doen is het herstellen of reinigen van de knoppen.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
peturdainn
Miembro Desde 07/23/11
580 Reputación
4 Guías creadas
25 comentarios
Beste Petur,
Sinds vandaag werkt mijn KM325G helemaal niet meer, na het draaien aan de knoppen volgt er geen gastoevoer met elektronisch ontsteking. Enig idee hoe ik dat kan oplossen? Hij heeft het kort gedaan met ontstekingsproblemen, ik heb hem tweedehands. Ik heb je guide gebruikt om de plaat grondig schoon te maken.
Michel Gallus - Contestar
Stekker uit stopcontact en na 10 seconden terug inpluggen.
- Als hij nadien vanzelf de ontsteking aanzet dan is er wat mis met de knoppen (denkt dat er een knop open staat)
- Als je nadien bij het open draaien ontsteking ziet, waarna hij in beveiliging gaat, dan is er wat mis met de detectie van de vlam
Hopelijk heb je bij het reinigen van de plaat geen vocht in de knoppen gehad want dit vuur is zeer gevoelig daarvoor!
peturdainn - Contestar
Dag petur en michel. ik heb zelfde vuur en zelfde probleem. Miele monteur over de vloer die zei dat ze deze elektronica niet meermaken, dit model is al zeer oud, was een samenwerking met Atag etc. beter nieuwe kopen. dat heb ik uit wanhoop dan maar gedaan (een siemens). ik heb nog mijn miele intact maar gaf geen kik meer. zijn die sleepcontacten nou echt zo speciaal en onvervangbaar?
sr mxe - Contestar
Als het een knop is moet je echt vragen of ze nergens geen reserve meer hebben… Het probleem is dat de software in het elektronica bakje naar die contacten kijkt, en als hij de knop niet als ‘uit’ ziet probeert hij (tevergeefs) er terug vlam in te krijgen, waarna hij de gas afzet.
De knoppen kunnen echt niet tegen vocht, een ongelooflijke ontwerpfout.
Je zou kunnen proberen die knop(pen) te herstellen zelf.
De beveiligingsklep overbruggen zou ik niet doen want dan ben je alle beveiliging kwijt.
Heb alle bovengenoemde problemen en begrijp dat het beter is naar een nieuwe te zoeken. Weet iemand misschien de maat zodat ik gericht kan zoeken? Enig advies voor een beter merk of gewoon bij een nieuwe Miele blijven.
Eric.
Eric - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 4,606
