Saltar al contenido principal
Guía 4 B: Mejora: Protección contra inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.
Qué necesitas
  1. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA., DOCUMENTO Nº2, ANEXO AL DOCUMENTO 1, Protección contra inversiónes de voltaje.: paso 1, imagen 1 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA., DOCUMENTO Nº2, ANEXO AL DOCUMENTO 1, Protección contra inversiónes de voltaje.: paso 1, imagen 2 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA., DOCUMENTO Nº2, ANEXO AL DOCUMENTO 1, Protección contra inversiónes de voltaje.: paso 1, imagen 3 de 3
  2. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 2, imagen 1 de 2 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Esquema original del que partimos.
  3. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Esquema final, mejorado, añadiendo diodo de protección, resistencia y diodo led Rojo indicador del fallo.
  4. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 4, imagen 1 de 2 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 4, imagen 2 de 2
    • La primera mejora incluida en el circuito, ha sido la de proteger el voltímetro con un diodo schottky, para evitar que un voltaje inverso erróneo, llegue al voltímetro, ya que el diodo ante un voltaje inverso, no permitirá el paso de voltaje.
  5. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 5, imagen 1 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 5, imagen 2 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 5, imagen 3 de 3
    • La segunda mejora, es el indicador luminoso, DIODO LED ROJO, indicando cuando está encendido, que tenemos una inversión de polaridad, por lo que el led está conectado a la inversa para que solo ilumine ante voltaje inverso. he probado varias resistencias para que el led luzca menos y ante voltajes elevados de 14 o 16 v no se queme.
    • Ejemplo: Alimentando a 12 v con resistencia de 1k ohms le llegan al led 1,923 V muy al límite.
  6. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 6, imagen 1 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 6, imagen 2 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con resistencia de 4k7 Ohms llega menos voltaje al led por lo que este soportará un voltaje mayor de 12 V.
    • Ejemplo de varias resistencias con las que se han realizado pruebas.
  7. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 7, imagen 1 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 7, imagen 2 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Proceso de soldadura del diodo LED Rojo.
  8. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 8, imagen 1 de 2 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Proceso de colocación del cableado.
  9. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 9, imagen 1 de 2 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Led y resistencia de protección de 4K7 Ohms, mas cableados colocados.
  10. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 10, imagen 1 de 2 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Prueba del comprobador con voltaje directo correcto de 12 V (led ROJO OFF, OK).
  11. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 11, imagen 1 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 11, imagen 2 de 3 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Prueba del comprobador con VOLTAJE INVERSO DE 12 V, el voltímetro no se enciende, estando protegido por el diodo Schottky, el led Rojo indicador del error, este encendido avisándonos de la inversión de voltaje.
  12. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 12, imagen 1 de 2 Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Vista del conjunto final con serigrafía en DYMO.
  13. Guía 4 B: Mejora: Protección contra  inversión de voltaje del Comprobador baterías robot de limpieza CONGA - ROOMBA.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Herramienta casera para comprobación de baterías de robots de limpieza, midiendo el voltaje de la batería y aplicando un consumo a la batería para verificar cual es el voltaje efectivo real de la batería.
    • Un diseño muy útil que utilizamos habitualmente en Repair Café Palma.
Conclusión
Documento mejora de la version original añadiendo protección contra inversion de voltaje (Evita que se dañe el voltímetro).
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
56,577 Reputación
173 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,515 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 50
