Saltar al contenido principal
Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa
Qué necesitas
  1. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa, Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 1, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa, Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 1, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa, Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 1, imagen 3 de 3
    • COMPROBADOR DE BATERIAS (14,4V) DE ROBOT DE LIMPIEZA CONGA y ROOMBA, uno de los fallos típicos de los robots de limpieza, es el agotamiento de la batería y que la misma ya no acumula carga.
    • Comprobar la batería con multímetro en escala de voltios DC es sencillo, pero OJO estamos comprobando la batería en vació, SIN CARGA CONECTADA por lo que la medida que nos dará el voltímetro no será real, nos dará una medida mayor que el voltaje que realmente tiene la batería, lo que nos puede falsear totalmente la prueba, pensando que está OK.
    • Esta idea me surge durante la prueba de una batería de robot Conga, en Repair Café Palma, viendo todos los problemas que nos presentaba y el tiempo que perdiamos para una prueba relativamente sencilla, por lo que decidí realizar un comprobador de voltaje, con aplicación de carga en 3 escalas, para ver como se comporta la batería.
    • Para poder medir el voltaje real de la batería, le aplicamos un consumo en mA (miliAmperios) o en Amperios, pero tampoco podemos excedernos de consumo. Este comprobador puede aplicar 3 consumos diferentes para poder realizar una evaluación del estado, segun el consumo aplicado.
  2. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 2, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 2, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 2, imagen 3 de 3
    • El presente diseño surge ante el problema de tener que comprobar alguna batería de Robots Conga y Roomba en Repair Café Palma, siendo complicado, medir en un conector muy pequeño con las puntas del multímetro al mismo tiempo que se conecta una bombilla, por lo que para facilitar esta tarea, ensamble en la PCB un circuito muy sencillo y básico.
    • El circuito no es más que un voltímetro low cost de panel, conectado a la batería, que nos da el voltaje de esta, en paralelo con el voltímetro hay 2 circuitos formados por pulsador conectando a su salida una Resistencia de 33 ohmios y un diodo led Amarillo junto con su resistencia de protección, este mismo circuito esta duplicado.
    • Conectando en segundo lugar una resistencia de 22 ohmios en lugar de la de 33 ohms y el diodo en este caso es Rojo para indicarnos que aplicamos un consumo en amperios más elevado. Todo ensamblado en una PCB universal multiperforada y 2 pinzas de cocodrilo para darle mayor versatilidad a las puntas de prueba.
    • Vemos en las fotos el material utilizado, siendo el 50 % del mismo reciclado de otros aparatos: 1 Resistencia de 33 ohms 5 W (o superior) , 1 Resistencia de 22 ohms 3 W (O superior) , 2 resistencias de 1Kohms o 1K2 1/4 W o 1/2 W, 2 diodos Led, uno amarillo y otro Rojo 1 PCB Multiperforada, un voltimetro DC low cost, 2 Pulsadores, 2 pinzas cocodril
    • 2 switches o pulsadores, en mi caso he utilizado unos que tenía desde hace más de 30 años en el cajón de los trastos procedentes del desguace de una calculadora de oficina, una PCB multiperforada, 2 pinzas de cocodrilo Roja y Negra, Cable Rijo y Negro, cable rígido fino y 1 voltímetro de panel de bajo coste, medida hasta 99,9 V DC.
  3. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 3, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Vistas de las resistencias que aplican consumo a la batería, resistencia de 33 ohms y 22 ohms con de potencias (tamaños) diferentes, sencillamente porque es lo que tenía en la caja de material desguazado.
  4. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 4, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 4, imagen 2 de 2
    • Vista del voltímetro de bajo coste, es suficiente para este diseño, cualquier modelo barato sencillo, de los de venta en Aliexpress, EBay, etc. etc, sirve perfectamente.
  5. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 5, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 5, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 5, imagen 3 de 3
    • Recopilado el material procedo a realizar un colaje, situando los componentes sobre la PCB para ver cómo repartir el espacio.
    • Foto 3: Esquema electrico del circuito.
  6. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 6, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 6, imagen 2 de 2
    • El modelo de switches utilizado, tiene unos terminales muy anchos, por lo que es necesario agrandar los agujeros en la pcb, realizo en ensanchado del agujero con un punzón plano, “de construcción casera”, se puede realizar esta tarea con una broca de 2 mm y un taladro.
  7. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 7, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 7, imagen 2 de 2
    • Insertados los componentes del primer circuito de 33 ohms en la pcb, se sueldan los mismos y se realizan los puentes necesarios entre componentes, la función del led amarillo y resistencia de 1 Kohms , es la de indicador visual de descarga, al pulsar el switch.
  8. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 8, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Insertado el segundo circuito de pulsador, resistencia 22 ohms y resistencia + diodo led Rojo.
    • Foto 2, coloco el voltímetro, soldándolo provisionalmente para realizar una 1ª prueba de funcionamiento.
  9. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 9, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 9, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una vez soldados los terminales de los dos pulsadores, ya que solo tienen 2 terminales en un lateral, conviene aplicarle una gota de pegamento de secado instantáneo para que queden fijados a la PCB, colocaremos algún elemento de peso encima para que ayuda a fijar los componentes.
  10. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 10, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez soldados todos los componentes, llega el turno de los cables de entrada de voltaje o cables de test, con pinzas de cocodrilo Roja y Negra, pequeñas.
    • Foto 2, vista del lado de las soldaduras.
  11. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aprovecho los agujeros de 4 mm que tiene de fabrica la PCB para colocar el cable a través de ellos y que queden más reforzados.
  12. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 12, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 12, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 12, imagen 3 de 3
    • Prueba del conjunto, con una batería de 12 V (NO es la del robot Roomba, pero nos puede servir, vemos como según aplicamos el consumo 1 o el consumo 2, el voltaje de la batería se reduce, debido a la carga aplicada.
  13. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 13, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 13, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utilizando un multímetro en escala de Amperios en DC, y pulsando el botón podemos anotar que intensidad circula según la resistencia que conectemos.
    • Conectando la resistencia de 33 Ohms más el led Amarillo el consumo aproximado a para una batería de 12 v es de 0,36 A = 360 mA, con una batería de 14,4 V será ligeramente mayor.
  14. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 14, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 14, imagen 2 de 2
    • Conectando la resistencia de 22 Ohms más el led Rojo, el consumo aproximado a para una batería de 12 v es de 0,58 A = 580 mA, con una batería de 14,4 V será ligeramente mayor.
  15. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 15, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 15, imagen 2 de 2
    • Y ya por último, verificaremos que pulsando los dos botones a la vez, tendremos la suma de los consumos de las 2 resistencias, consumiremos 0,91 A = 910 mA un consumo elevado que nos dará la total seguridad que ante un consumo elevado la batería no se viene abajo.
  16. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 16, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 16, imagen 2 de 2
    • Vistas en detalle, para completar la información de uso del aparato, serigrafía con DYMO.
  17. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 17, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 17, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 17, imagen 3 de 3
    • Para este montaje, no voy a utilizar caja de plástico, ya que es más voluminosa y es un montaje que no voy a usar a diario, por lo que basta proteger las soldaduras con esmalte de uñas transparente.
  18. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 18, imagen 1 de 1
    • Las puntas de prueba están realizadas con 2 pinzas de cocodrilo, por la versatilidad que aportan estas, pudiendo sujetar un cable, o sujetar un alfiler para poder introducirlo en un conector muy pequeño o para conectores as grandes podemos utilizar unos clips protegidos con termo retráctil y con la punta afilada.
  19. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 19, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 19, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 19, imagen 3 de 3
    • Ejemplo de uso del comprobador, probando en Repair Café Palma, una batería de robot Conga, la misma como vemos está perfecta.
  20. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 20, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 20, imagen 2 de 2
    • Vista de la PCB lado de los componentes y lado de las pistas.
  21. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 21, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 21, imagen 2 de 2
    • Ejemplo de bateria de Robot, en esta es facil medir al tener los terminales muy amplios, en otros modelos usan un conector mini, bastante dificil de manejar.
    • Espero que el diseño os sirva de ayuda y os animeis a construirlo.
  22. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 22, imagen 1 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 22, imagen 2 de 3 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 22, imagen 3 de 3
    • Al aplicar el comprobador a la batería, esta ya muestra su voltaje real, 4,32 v NO LOS 12,5 V QUE MIDE EL MULTIMETRO, al intentar aplicarle un consumo o carga, la batería se viene a 0, totalmente muerta ya no se puede recargar.
  23. Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 23, imagen 1 de 2 Guía 4 A: Comprobador de batería Robot de limpieza CONGA - COMBA y ROOMBA (14,4 V) Aplicando consumo de 1 Amp. Herramienta de fa: paso 23, imagen 2 de 2
    • Ejemplo de otra batería de robot de limpieza, que se pudo comprobar y descartar por averia de la bateria, en a penas 2 minutos.
    • Continuación de esta Guia, Mejora, protector inversion voltaje Comprobador baterias robot de limpieza Roomba., lo teneis en la Guía: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Mejora+p...
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,515 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 360
