Saltar al contenido principal
Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
  2. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
  3. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
  4. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
  5. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
Conclusión
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
82,719 Reputación
202 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 29
