Saltar al contenido principal
Abrir la carcasa de la máquina
Qué necesitas
  1. Abrir la carcasa de la máquina, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Abrir la carcasa de la máquina, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Abrir la carcasa de la máquina, Carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar, limpia lo mejor que puedas la cafetera y elimina restos de granos, etc.
    • ¡Desconecta la red antes de trabajar en la cafetera!
    • Nunca sumerjas completamente la cafetera en agua.
    • Retira la bandeja de goteo con la bandeja de goteo, la bandeja de pulpa y el recipiente de pulpa,...
    • ... el tanque de agua, ...
    • ... y la tapa protectora de aromas.
  2. Abrir la carcasa de la máquina: paso 2, imagen 1 de 2 Abrir la carcasa de la máquina: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Un obstáculo: la parte trasera se fija con cuatro tornillos especiales de cabeza ovalada. Parecen tachuelas. Para quitarlos necesitarás una broca de cabeza ovalada. Si es necesario, también puedes utilizar un buen par de alicates.
  3. Abrir la carcasa de la máquina: paso 3, imagen 1 de 2 Abrir la carcasa de la máquina: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos avellanados de la tapa de la carcasa de la cafetera utilizando el destornillador Torx T15.
  4. Abrir la carcasa de la máquina: paso 4, imagen 1 de 2 Abrir la carcasa de la máquina: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la cafetera.
    • Retira el panel lateral derecho de la cafetera.
    • Levanta ligeramente el panel lateral por la parte trasera y luego extráelo con un poco de esfuerzo hacia atrás. El esfuerzo requerido puede ser bastante elevado, especialmente durante el primer desmontaje.
    • Retira el panel lateral izquierdo de la cafetera.
    • Un ligero golpe en la parte posterior del hueco del tanque de agua puede ayudar a aflojar el panel lateral.
Conclusión
¿Necesitas ayuda para quitar el molinillo de tu cafetera totalmente automática Jura Impressa F50 para realizarle mantenimiento o insertar uno nuevo? Luego consulta las instrucciones “Extracción y sustitución del molinillo”.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Natalie
Miembro Desde 05/08/19
747 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
KMM 2019SS Miembro de KMM 2019SS
Community
Miembros de 11
16 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 12,888
