Saltar al contenido principal
Marshall Uxbridge Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Marshall Uxbridge Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Marshall Uxbridge Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Marshall Uxbridge Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Orient your speaker so that the back is facing you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the six 19mm screws from the back plate.
    • Use an iFixit opening pick to remove and lift the back plate to expose the connected wires.
  2. Marshall Uxbridge Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Marshall Uxbridge Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Detach the white connector from inside the bottom of the back panel.
    • Detach the small red and white connectors from the motherboard on the left side of the back panel.
  3. Marshall Uxbridge Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the blue ribbon cables from the motherboard.
    • Remove the back panel from the speaker base.
Conclusión
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
92,477 Reputación
241 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,568 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 53
