Saltar al contenido principal
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 1, imagen 1 de 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 1, imagen 2 de 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 1, imagen 3 de 3
    • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
    • Flip the device over to the bottom.
    • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
  2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 2, imagen 1 de 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
  3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 3, imagen 1 de 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 3, imagen 2 de 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
    • Lift off the grey plastic piece off.
    • Slide off the silver metal piece.
  4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 4, imagen 1 de 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 4, imagen 2 de 2
    • Flip the device over.
    • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
    • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
  5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 5, imagen 1 de 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull off the casing from the device.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Brett Crews
Miembro Desde 10/02/16
170 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 704
