Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342, Ensamblaje del altavoz trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  2. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos asegurando el ensamblaje del altavoz derecha a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 12mm.
    • Un tornillo Phillips de 3mm.
  3. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 2.2mm insertado horizontalmente en el lado del disco óptico.
  4. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de la antena AirPort y Bluetooth (3 en total) de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • De-ruta la antena larga de su canal en el ensamblaje del altavoz trasero.
  5. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable de la placa lógica.
  6. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del altavoz trasero de la carcasa superior.
  7. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 7, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente despega el cable del Airport/Bluetooth de su canal en el ensamble de la bocina trasera.
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el cable AirPort/Bluetooth de la bocina trasera.
  8. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la placa AirPort/Bluetooth al ensamblaje del altavoz trasero.
  9. Reemplazo del ensamblaje del altavoz trasero del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa AirPort/Bluetooth del ensamblaje del altavoz trasero.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 705
