Introducción
Reemplazo del disco óptico
Qué necesitas
Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector del subwoofer de la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
