Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.
  2. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261, Escudo RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips idénticos de 3,4 mm de la puerta de la memoria. Estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm de los tornillos del cuerpo.
  3. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente para agarrarla y deslícela hacia ti, separándola de la carcasa.
  4. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261, Carcasa Superior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips del compartimento de la batería, cerca del pestillo. Apple tuvo la amabilidad de inclinar estos tornillos en un ligero ángulo para facilitar su extracción. En el A1261 estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm en los tornillos del cuerpo.
  5. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Torx T6 de 14,5 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3,4 mm a lo largo de la bisagra.
  6. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,4 mm del lado del puerto del ordenador.
  7. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira el ordenador 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de la parte posterior del ordenador.
  8. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gira de nuevo el ordenador 90 grados y retire los cuatro tornillos Phillips del lateral del ordenador.
  9. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 9, imagen 1 de 1
    • No tires de la caja superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica a través de un cable plano.
    • Levanta la parte posterior del estuche y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando el estuche a medida que avanza. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar la parte delantera de la caja superior.
  10. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica.
    • Retira la mayúscula.
  11. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261, Disco Duro: paso 11, imagen 1 de 1
    • Despega el cable de cinta naranja pegado a la parte superior del disco duro. Este cable sigue conectado al disco duro, por lo que sólo podrás levantarlo un poco.
  12. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 que sujetan el soporte de retención del disco duro a la carcasa inferior.
  13. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de sujeción del disco duro y extraelo del ordenador.
  14. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro inclinándolo desde el lado derecho y, a continuación, sácalo con cuidado de la carcasa inferior.
    • Si está presente, retira el trozo de cinta que sujeta el conector del disco duro en su zócalo en el disco duro.
  15. Sustitución del Disco Duro del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del disco duro tirando de su conector.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 5,776
