Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Case inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 14 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.
  6. Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, RAM: paso 6, imagen 1 de 1
    • Libera las pestañas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada una de ellas fuera de la RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y al soltarlas, el chip "salta" hacia arriba.
  7. Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 7, imagen 1 de 1
    • Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su enchufe.
    • Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
187 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Thank you ifixit. It was a breeze... 8Gb in the house... Best Regards
Bruno Perneta Correia - Contestar
Hi Bruno!
Assuming you still have the MBP, I am curious to see what memory you installed to get 8 gigs. I just installed 2 X 4 gigs of Kingston PC3 106000 SODIM and my MBP does not want it. My tech assured me that if anything would do it, it was this memory.
Suggestions?
Thank you!
Ghislain
Ghislain -
As a breeze. Man, was my computer dirty! Now my computer feels like it's on amphetamines! Lol. So happy the pinwheels are gone. I can finally get work done and feel right about charging my clients hourly!
jayalovevibes - Contestar
Thanks ifixit ... Easy reward & proud 8GB working power.
Tiny note: I wasn't sure weather or not it is important (or not) to remove the stickers from my 2 x 4GB RAM modules - I left the stickers on and it seems all running happily.
Grit - Contestar
Installed 8GB of RAM without problems. :)
Been wondering if this system would support 16GB though, given that appropriate modules seem to be on the market, that it has a 64 bit EFI and that the never versions of OS X, booted in the 64 bit kernel (which has been the default mode for a few years, now) obviously support that and more…
jack - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 102,997
